OMEGA高精度不锈钢悬臂梁
OMEGA高精度不锈钢悬臂梁
2014/5/23 13:53:06
OMEGA高精度不锈钢悬臂梁
张力/压缩 0-50 lb至0-30,000 lb- 标准型号 0-25 kgf至0-10,000 kgf- 公制型号  规格: 激励: 10 Vdc,最大值为15 Vdc 输出: 3 mV/V �0.25% 5测量点校准(在压缩方面): 0%、50%、100%、50%、0% 线性度: �0.03% FSO 滞后性: �0.02% FSO 重复性: �0.02% FSO 零点平衡: �1% FSO 工作温度范围: -34 ~ 82�C (-30 ~ 180�F) 补偿温度范围: 16 ~ 71�C (60 ~ 160�F) 热效应:      零点: �0.001% FSO/�F (0.0018%/�C)     跨距: �0.001% FSO/�F (0.0018%/�C) 安全过载: 容量的150% 极限过载: 容量的300% 输入电阻: 最小360 Ω 输出电阻: 350 �10 Ω 满量程偏差: 0.5 mm (0.02"),典型 结构: 17-4 PH不锈钢;超过20,000 lb时为高质合金钢 电气:      LC501/LCM501: 4.6 m (15') 4芯屏蔽电缆     LC511/LCM511: 6针DT02H-10-6P或同等物件 对接连接器 PT06F10-6S(单独销售)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
